caoweixin
第11楼2011/08/10
问题解决了 分则为你们给你们啊 不会 教下
有水有渝
第12楼2011/08/10
怎么解决的楼主是不是分享一下?结帖:点击0楼的管理-结贴-采纳(关闭后可以采纳下一个答案,最多可以选择5个)
tingzai0116
第13楼2011/08/11
首先确定是一个物质 而不是两个未分开的物质 或者是样品的结构相似的降解产物 重新配制标准品试试 其次这个化合物对流动相酸度要求高吗? 再者考虑柱子柱效下降
xiaowang268
第14楼2011/08/15
进样量降低些,试试
yqch1984
第15楼2011/08/16
进样量太大或者是色谱柱柱效降低
andyerlee
第16楼2011/08/17
我以前遇到这种情况一般都是柱子的问题,重新装填料后会好很多!
