这个我看了一些书,有些书还是文献里面指出了,其实是形成了一种合金,因为金属的合金与单质的性能是不一样的。从现实中也可以知道,不锈钢和铁的区别!!里面的理论说到为什么硝酸钯那么广泛,也就是因为钯的电子层数什么的,可能因为一些什么晶体结构形成了合金。我觉得原子化温度的影响其实不是很大,因为如果按您的理解,它是一个化学放映的平衡,原子化温度越高,反应速率越快,平横移动越快,但是没个瞬时也是那样一定概率的原子产生了吸收,只要这个速率对于10-8s(10的负八次方秒)而言是可以忽略的,因而在优化条件的时候,温度高点对峰行的宽和窄影响比较大,对吸光度的影响不是很大。
shufengliu(shufengliu) 发表:很不理解,为什么热电的原子化温度低了这么多?灰化的目的是除残、排除干扰,基体改进剂有助于这个加热的化学作用过程。而除残、排除干扰的机理就有很多了。我一直在找这方面的资料,感觉很难找。以前PE AA版面有一篇帖子做了很多这方面的介绍,据楼主说很多机理仍旧未研究清楚。这种情况也并不鲜见。在生物化学的试验里,加的一些“助剂”能明显的改善试验效果,但机理并没有人知晓。再如硝酸镁具有助灰作用,生物质样品干灰化时常用,所以很多元素都加这个做基体改进剂。但我一直不明白,硝酸镁助灰作用的机理。在灰化阶段,对待测元素造成干扰的无非无机阳离子和无机阴离子。当石墨炉分析未知样品时,对待测溶液的基体组成进行研究很是有必要的。最合适的基体改进剂必须等基体组成的研究完成后才能找到。
