可能起到脱附的作用,因为无论是塑料或玻璃的容量瓶,在低浓度储存时,都会存在吸附的现象,超声可能是有这个脱附的效果,这样子标准溶液损失的速率会减少吧,这个没有实验数据来说明(所以都是习惯性的操作而已,不一定有效果)。
你去看下你们仪器的1ppm下推荐的吸光度是多少?如果正常的话,就是仪器的设计不同导致的灵敏度不同。
吖唲呦(ruanhonglei) 发表:为什么要超声呢,有何作用?
我们的Ag标液无论是5%硝酸还是20%盐酸1ug/ml的吸光度都只能测到0.150左右,是仪器不同的原因还是标液有问题呢?求高手指点
