meill06
第11楼2011/08/11
看来楼主对ICP点火失败的经验还是比较丰富的,估计这么古董的仪器设备也锻炼你的技术与能力了。
委员长
第12楼2011/08/11
正如mei1106所说,这台老爷机的确锻炼我不少,硬盘损坏那次是最麻烦的,领导都重新买了一个二手的工控机来替代,但是最好解决的办法是用新硬盘替代,将工作站copy过去,然后完成跳线就可以了。差不多换了有一年的时间了,目前还是正常的。
fuyunxiyue
第13楼2011/08/11
这里都是高手 啊
第14楼2011/08/11
过奖了,我只是被这台仪器设备折腾出来的,其他的高手还是很多的。
上海域晨
第15楼2011/08/15
若该设备拥有,Free running type 自激式激发源,那么就不会出现点不着火或者熄火的现象!
tcangchao
第16楼2011/08/15
遇到过N次点不着火的情况:1、气源不好;2、光纤探头问题;3、RF功率发生器坏了(已经换过两次了);4、漏气,气体压力不足。解决办法:1、针对气源,加装了氩气净化机,使用频率大时用液氩,频率小工作时间短时用普氩都可以;2、擦拭探头;3、不用说了,直接联系工程师更换;4、检查各连接部件和气瓶压力开关。个人的一些经验,希望对大家有用。
第17楼2011/08/15
tcangchao总结的很精辟,基本上可以从这些方面去排查,比较难以想到的可能是光纤探头脏了的问题。
承之
第18楼2011/08/16
你们那居然只有一个供应商~不好不好
Tim
第19楼2011/08/16
热电老IRIS性能还是不错的,只是要更换电脑比较麻烦。
春雨桃花
第20楼2011/08/16
虽然费了了很多周折却得到了宝贵的检验了,以后遇到此类故障,首先换气,没说的!
