symmacros
第22楼2012/01/08
pump down和启动真空是一个意思。
第23楼2012/01/08
还是岛津的有来电不启动分子泵的功能好。
第24楼2012/01/08
像安捷伦的GCMS,虽然通电就启动真空,我一般还是点一下pump down。
砂锅粥
第25楼2012/01/08
安捷伦的只能装多一个交流接触器咯。
第26楼2012/01/08
安捷伦的只好要装一个交流接触器。
第27楼2012/01/08
为了防止断电之后突然来电重启仪器。
第28楼2012/01/08
就是这个原因啊。
quanquanfan
第29楼2012/07/06
我们这的是安捷伦7890A-5975C,昨天下午三点左右开机抽真空,今早上午八点四十几查看仪器状态,看到工作站软件上显示关闭ms放空阀类似的文字,按了确定后,出现建议等待平衡2小时的对话框,再查看ms状态就是“高真空泵未就绪”,我把软件关闭重新打开后ms状态显示就绪,不知道是不是我昨下午的抽真空步骤没有点完,所以才会出现这种情况的。
烽火
第30楼2012/07/06
安捷伦的一般都是开了MS就自动抽真空,手动抽真空的现在很少见了
第31楼2012/07/06
一般都装有不间断电源,可以供电几个小时,足够关机了,所以您说的来电重启,影响不大
