wowosg
第11楼2011/08/12
更换了个截取锥,灵敏度增加了近一倍,有原来的3W到现在的5W,这个是为什么呢?还有矩管如何清洗?为什么矩管和锥上的基体沉积会降低灵敏度?请指教
highspeed_v
第12楼2011/08/16
看看版主他们写的这个帖子吧,检测器的原理。简单地说打拿极检测器是离子打到上面放出电子,那一般情况电压加大,电子数目肯定放出来的更多,而CPS(counts per second)肯定是电子数越多cps越大的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110401/3222576/
第13楼2011/08/23
cps有的解释说是进入检测器的离子数目,我就感觉不怎么对劲!应该是电子的数目
古道西风瘦马
第14楼2011/08/23
离子在打拿极上转化为电子。
qwertyuiop
第15楼2011/08/30
看起来好像是仪器有问题了,否则不应该这么低,检查一下离子镜的电压吧,看看是否某个电压没了,或是不对了,最好请工程师来再看看。
