lr2008_ongi
第11楼2011/08/11
减肥都是这样的吧。
abcdefghijkl123
第12楼2011/08/17
减肥药都会有副作用的
fslcx
第13楼2011/08/18
两个方面考虑:1.减肥茶里面含有来手术前喝的那种类似于泻药的茶,这种是不容易检测到是否含有泻药的成分,不过应该可以从减肥茶的成分构成中查到。2.非法添加了泻药的成分,这样的话就应该能够根据市场上泻药的主要成分去筛查得到。
iiium
第14楼2011/08/22
很多减肥茶都是通过泻药,吃后经过不断排泻
故乡的一片云
第15楼2011/08/23
没有目标的去检测,对检测员来说是很难的
快乐萌萌
第16楼2011/08/24
目前的检测还是依检验标准为依据的,检验员也没有办法
rufeng525
第17楼2011/12/27
买几种常用的泻药一起检测比对一下吧!
穿越时空
第18楼2011/12/27
很多这种东西是加了泻药的。
tus13
第19楼2011/12/27
减肥茶喝完不停地拉肚子,是正常现象,谁喝谁拉.
蓝人
第20楼2011/12/27
楼主 你不能这么想啊我现在只能找个标准去操作或者是去找文献去检测我很是自卑啊
