fengyonghe
第11楼2011/08/16
经简单的模拟计算我对“我的理解”后半部分做了些修改,而且我觉得当输入计数率太高时,死时间趋近于100%,活时间趋近于“0“。
小M
第12楼2011/08/16
通常输入计数率会去哪个范围的值?
第13楼2011/08/17
考虑到工作效率,能谱采集时控制采集速率最好在1500cps或以上,死时间不大于60% ,60%-70%也可以用。
huwang251
第14楼2011/09/06
死时间也可以叫漏计数率。
第15楼2011/09/06
可以这么叫,那描述的是绝对值,但是用起来不方便,所以用百分数表示。
m3025214
第16楼2016/06/28
我测了一个表面有点儿倾斜的样品,EDS就出现故障了,采集速率为0,死时间为100%,然后就一直这样,请问有谁知道怎么解决吗
danlizhang
第17楼2016/07/28
学到了不少知识!
UNM
第18楼2016/07/29
影响到EDS的重要因素主要有EHT和WD.特别是牛津的EDS,如果WD太小就会没有信号的,因为X光子的入射角太小,没法收集到信号的。所以能谱分析,要有合适的加速电压和工作距离。另外倾斜的样品,分析面要对着EDS的探头,如果背对着探头,也会没有信号的。
