cocozhe521
第18楼2011/08/11
楼上的几位反对开版块的原因主要是两条:1、不懂;2、怕版面太冷,吃力不讨好。
说明下,开这个版块不是细化,而是把完全应该有的一块给独立起来,环境监测本身就包括采样和分析两大块,在任何一个监测机构,现场室和分析室都是两大科室,分析顶多分为仪器分析和化学分析,但是因为我们原本版块设置的问题,从介质方面来划分版块,就出现了水、气、声三大板块。
现场采样涉及的问题也蛮多的,不同的企业上同一装置可能就会遇到不用的问题,那我们去采样也会遇到这些问题,有时候这些问题就会影响到分析结果。举一个实际的例子:我们有一次受委托采管道中的A物质,结果在分析中莫名其妙的遇到这个物质的保留时间漂移了,并且漂移的还蛮大,我们就报结果为未检出,结果客户有疑问了,我们管道里都是这种味道,你们怎么检测不出来呢?后来我们只能复测。其他类似的情况也有。如果现场人员能够把这些信息传给分析人员,我想作为分析人员考虑问题也会更开阔。
所以,请支持现场版块。
