ligangno6
第23楼2006/04/28
你能给我发个检测数据吗?我现在回学校搞毕业设计,在单位的数据我没有带回来,谢谢了!我的邮箱:ligangno7@126.com
sgl1977
第24楼2006/04/28
0.35左右,酚试剂方法很好,相关系数一般在0.999以上,但请注意室内温度低于15度时,用25度水浴显色,多试试!
核桃
第26楼2006/05/09
各位大虾,可以把实验原始记录数据传在上面吗?谢谢
juanbaby52
第27楼2006/05/14
有谁有GB/T 18204.25-2002,GB/T 18204.25-2002啊,我也想要
shuiyingchuan
第28楼2008/12/09
国标中没有规定温度啊?就是说在暗处静置15min?你看哪个标准是18度的?
咸菜妞
第29楼2008/12/11
甲醛没说在暗处吧,温度倒是也没规定,不过我认为室温太低也会影响显色,关于显色时间的话..我倒没什么感觉,一般都是超15分钟
celly
第30楼2008/12/11
对于时间超过15分钟的说法我也同意,不过要保证标样和样品测试的条件一致。
第31楼2008/12/11
jiaopiwawa
第32楼2010/07/10
是酚试剂分光光度法测定空气中甲醛含量吗?我用进口酚试剂做出来时0.36到0.38左右温度会影响吸收液对甲醛的吸收
翠湖园
第33楼2010/07/11
多少温度下影响最少?
