古道西风瘦马
第11楼2011/08/18
射频发生器一般不容易出问题,真要是出问题,就不会出现200W之类的了。最大的可能是 匹配箱 match-box 没有调谐好,估计是哪个电容电压的设定问题。
luckyforu
第12楼2011/08/18
确实是这个原因, 出现水滴是由于点火之前冷却时间长了点。
金水楼台先得月
第13楼2011/08/19
房间需要多大功率的除湿机?
popo
第14楼2011/09/04
7500在湿度大的环境中线圈是会有冷凝水的!!所以一定要注意湿度
光哥
第15楼2012/04/18
呵呵,可是我在厦门的老东家??搬家之前是有湿度过大的问题的,我还得过湿疹,不过那时候的环境也不符合要求——高负压的洁净室。如果要确定是不是湿度过大引起的,可以将房间的温度降低,然后观察那个TAMA塑料瓶的表面,湿度过大的话,很快表面就盖着一层水膜了。
simoun
第16楼2012/04/18
我是新手,以前也遇到过点火失败的问题,是不是气体纯度不够?
lskane
第17楼2012/05/13
线圈貌似不应该会凝水的吧... 雾化室这种低温部位才会凝水
dooby
第18楼2015/06/02
看看问题也等于学习
cgc634
第19楼2015/12/02
我的7700S也出现这样的问题了,听工程师说也是匹配箱中的电容问题。
m2987846
第20楼2015/12/02
会的,有时候湿度大,有时候是实验室温度高,然后冷凝水一直开着就会出现这种问题!暂时碰到过这两种
