MMYG
第11楼2011/08/20
建议还是问问800-820-3278,他们还可以安排专门的工程师解答。。。
foreign
第12楼2011/08/20
谢谢你
第13楼2011/08/20
时空飘尘
第14楼2011/08/22
允许的话!气相可以不关的啊!这样的话基本不存在楼主的问题了!如果不这样的话,每天老化是没办法的,你们的载气O2扑集可以看下是不是该换了!
jiguangli
第15楼2011/08/26
你每次检测完毕后,ECD后边的排气口你堵不堵啊,不堵的话,稳定的时间就比较长。你刚开机的时候,把检测器,柱温箱,的温度放高一些,后边再降低温度的时候,基线就会比较低。还有,你3000的基线确实是高了,怀疑是你的色谱柱有问题,你换个色谱柱,然后试下,看看情况怎么样。我用DB-5MS,半个小时基本都稳定了。
第16楼2011/10/12
谢谢建议。每次开关机是很麻烦,不过我们样品量不是太大,所以只能这样。扑集的话,因为载气大概一年用了七八瓶的样子,再用些时候就考虑换了。
第17楼2011/10/12
谢谢你的建议。现在我用大概12个小时,能降到300以内。半个小时能稳定,确实很厉害。
