有水有渝
第12楼2011/08/11
那我觉得是磷酸盐溶液出了问题,测一下PH是不是还正常
linshangyan
第13楼2011/08/11
o.1M的磷酸二氢钠溶液pH变化会很大吗?以前也是这么配制的呀!!
晨曦
第14楼2011/08/11
水相流路是否通畅?压力是否正常?
coffee8
第15楼2011/08/11
流动相楼主是如何保存的呢?
魔鬼化学人
第16楼2011/08/11
和流动相没关系,即使是昨天配的,封口膜封住一天也不会有什么很大变化,还是要从条件和仪器上查原因
dahua1981
第17楼2011/08/11
原因是多方面的,柱子,流动相,柱温设置都有可能
wyxyx
第18楼2011/08/12
第19楼2011/08/12
如果储存环境温度不是很高,应该不是挥发问题,检查是否有过污染或者样品制备、色谱柱有没有问题?
第20楼2011/08/12
楼主,流动相通道有没有堵塞,流动相中的水相有没有问题确认了没有?
爱杰杰
第21楼2011/08/12
像这种简单的流动相楼主就不要偷懒了,现用现配吧,如果有在线脱气1:1混合后不需要超声也没关系,流动相放时间长了谁知道能出现什么莫名其妙的峰呢
