发哥
第11楼2012/12/05
气体、溶剂及管线
1. 气体(所有气瓶与减压阀接口需匹配且做漏气测试):
1) 高纯氦气(纯度大于99.999%)一瓶。使用压力为0.5±0.1MPa,建议配用低压表量程0~1.6Mpa或者0~2.5MPa的减压表。
2) 如果配有化学源(CI),需高纯甲烷气(纯度大于99.999%)一小瓶。因使用压力仅为0.1MPa,建议配用低压表量程0~0.4Mpa的减压表。
3) 如果配有直接进样杆(DIP),或进样器为Triplus且带有顶空(HS)或固相萃取(SPME)功能,需要准备高纯氮气(纯度大于99.999%)一瓶,使用压力低于0.3MPa,建议配用低压表量程0~1.6Mpa的减压表。
4) 若GC部分配有FID、FPD、NPD检测器,需要另配高纯氮气(纯度大于99.999%)、高纯氢气(纯度大于99.999%)、压缩空气各一瓶及减压表。若只配有ECD,则只需另配氮气(纯度大于99.999%)一瓶及减压表即可。若只配有TCD,可共用GC氦气。氢气减压表出口量程为0~0.4MPa,氮气和空气减压表出口量程为0~2.5MPa.
