tigeropen
第11楼2011/08/12
嗯,谢谢老师!今天又重启了下,竟然连接上了!质谱仪出现上面描述2中的“滴-滴滴-----滴”声音,然后就能连上了,具体不知道什么原因!
第12楼2011/08/12
大家接着讨论讨论,因为没弄明白问题的所在,下次再遇到这种情况,还是不知道怎么弄!希望知道原因的老师不吝赐教!谢谢
论坛版主招募|新窦
第13楼2011/08/12
waters公司的都是直接把质谱和电脑通过一条网线对联是吗?没有通过交换机?
第14楼2011/08/12
我们的机器没有交换机,直接网线连电脑,质谱型号是Quanttro micro API
inno12580
第15楼2011/08/13
关机,拔掉质谱上的电源,过一会再接上电源,重启
georgeding
第16楼2011/08/13
MS的通讯主板绝对有问题,滴的声音就是内存问题。重插或更换肯定能解决问题。
第17楼2011/10/19
这个问题怎么老是出现呢...!!!
活到老,学到老
第18楼2011/10/19
是这样的,通讯是仪器的一种毛病,所以万一以后遇到千万不要着急,先关机,然后开机检查通讯,一般通讯好就可以打开软件了。
第19楼2011/10/19
老师,这个是不是质谱没有初始化呢?每次打开质谱(开电源)如果没有听到贴子中描述的滴滴声,质谱就连接不上,有没有可能是哪个地方出现问题了呢?
happy爱米粒
第20楼2011/10/23
我在论坛里发了一篇关于通讯问题的帖子,楼主感兴趣可以看下http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100926/2817882/
