joey01123182
第11楼2011/08/12
出了69丰度较低外其余都正常。repeller电压多少?跟上次调谐比较如何?
jiguangli
第12楼2011/08/14
我不在现场,现在,pepeller电压好像是10多,跟上次调谐结果差好多。我新安装了色谱柱,会不会跟色谱柱有关?或者跟安装有关。
symmacros
第13楼2011/08/14
检查一下柱子过接口到离子源的位置是否合适?
马克思的战友
第14楼2011/08/14
你电压1400还不洗离子源,你是个人才、。
七宝
第15楼2011/08/14
色谱柱伸出气质接口大约1mm就可以了,不要太长了,不然灯丝发射的电子全部打在毛细管柱上也会出现调谐不合格的情况的
第16楼2011/08/14
1400也不算高啊?
第17楼2011/08/14
恩,顺便说下,现在升到1600了,高不高啊??我69峰调谐结果到420000了,前期总是在25万以下,原因可能是调谐目标设定为25万,我把调谐目标改成50万,调谐结果就成44万,问以下,我能把调谐目标改成70万么?有什么影响。repeller电压多少合适啊,我设定30的时候调谐结果是26多,设定20的时候调谐结果是19多。69丰度都是40多万。我还重新装过色谱柱,在没改调谐目标的时候都是20多万,现在FORELINE 70mT,高不高啊,上次是60以下,这次一直70.感谢各位的帮助。
geyinling
第18楼2011/08/15
一般情况下只看69 219 502 就行了,岛津和安捷伦都是看这三个
穆紫冰
第19楼2011/08/15
A的推斥极电压2500,到了2000以上才考虑洗离子源,并非洗的越多越好,只会加速你的离子源脏的越快!
