pingguwu
第12楼2011/08/14
还好FPD对样品净化要求不高,对于ECD\NPD就不一样了。
MMYG
第13楼2011/08/14
761 的方法做有机磷需要经常割柱子
piaoxue1826
第14楼2011/12/29
空白基质与加了色素的做比对?不太明白,以菠菜为例,请大侠指点!是不是菠菜去了色谱跟没去色素的做比对呢?
第15楼2011/12/29
以菠菜为例,是不是去了色素的与没去色素的做比对呢?空白基质样品加标的谱图与纯溶剂标准样品的谱图比较----有点不明白!请指点
sunjun0620
第16楼2011/12/29
空白的样品就是不含有目标物的样品。空白样品基质加标就是样品经过前处理后,浓缩至近干,然后用标准溶液定容。
初晶古恒
第17楼2015/06/17
NY 761的方法中没有除去色素这一步。我曾经去过农科院蔬菜所,和他们做农残的老师交流过。农残一般附着在蔬菜表面,如果把蔬菜打碎了,里面的色素、纤维素、细胞质等东西全出来,反而是脱裤子放屁——麻烦。但是如果蔬菜样品已经被打成浆了,还是老老实实按方法做,该除色素就得除色素。他们都是把蔬菜切成大约1平方厘米的小块,称量后加乙腈涮吧涮吧——离心——浓缩——溶解过滤——上机,这样不会有很多色素出来。
zyl3367898
第18楼2015/06/17
NY761做有机磷前处理简单,所以要经常换衬管与割柱子,柱子寿命也短,如果前处理增加净化步骤,前处理时间与成本也会增加,气相的维护成本就降低了,反正两难。
第19楼2015/06/17
这样不会有色素出来,回收率如何。
zyf
第20楼2015/06/17
做茶叶的农残,如果不去除色素,会出现毒死蜱假阳性结果。
第21楼2015/06/18
说得正确,做回收率时要用基质加标来处理,否则有的农药的回收率会达到200%。
