平凡人
第11楼2006/02/23
我不是高手,个人建议:从分离度、仪器的稳定性及峰形来考虑,通过多次实验寻找最佳流速。
nmsy
第12楼2006/02/23
没有什么影响
第13楼2006/02/23
没什么影响
lalei288
第14楼2006/02/23
流速对分离度和峰形有一定的影响,流速太快分离不好,流速慢易拖尾,另外,如果柱压高的情况下,降低流速可以改善峰形和结果
第15楼2006/02/23
调节流速很容易,我用的HPLC可以随意动态调节流速,有时我会加大流速冲洗柱子,比如用甲醇以3.0ml/min冲一到两分钟,再调回1.0ml/min可以显著降低柱压
东方之子之仪器世界
第16楼2006/02/23
仪器的稳定性有问题,流速不稳的情况下,对测定有影响的
第17楼2006/02/23
没有影响,流速快就意味着保留时间短,但是流速过高可能对那些没有在线脱气系统的机器有影响,会产生气泡. 柱压改变了,分离的情况改变很大。另外检测器的响应如果跟不上,对一些微弱信号可能检不出了。对泵来讲,流速的稳定性(精度)和脉冲程度是最重要的!仪器的稳定性有问题,流速不稳的情况下,对测定有影响的仪器的稳定性有问题,流速不稳的情况下,对测定有影响的
nile6835
第18楼2006/02/23
因为柱压改变了,分离的情况改变很大。另外检测器的响应如果跟不上,对一些微弱信号可能检不出了。
渊源
第19楼2006/02/23
流速对检测结果有一定的影响,太快的流速会使流动相过快地经过色谱柱进入检测器,此时可能所要分离的样品并没有达到最佳的分离效果就已经进入检测器中,导致结果产生偏差。另,如果是梯度系统,过快的流速可能使流动相混合不充分。因此要适当控制流速。
色谱爱好者
第20楼2006/02/23
理论上流速只影响柱压,无其它不良作用。但极限条件下会影响色谱柱性能,并且一般泵在不同压力下的稳定性不同,所以实际上流速变化会影响结果,但不会太大,建议使用温和条件,即可。
