驰奔
第11楼2011/08/16
你的理解是正确的,欠饱和确实可以稍微降低一些灯丝温度,但这是通过调节偏压电阻来调控灯丝寿命的下层次问题。实际操作非常简单,有的扫描电镜有自动预测灯丝寿命的程序,基本原理也是这个。
蓝莓口香糖
第12楼2011/08/17
偏压通常不是经常调整的,灯丝欠饱和是通过直接减小灯丝电流来实现的。
iangie
第13楼2011/08/18
Thanks.
asahi42
第14楼2011/08/18
这个网站真不错~不过观察灯丝像的时候,各级线圈的开闭与否,和常规观察哪里发生变化了呢?
ymtu136402
第15楼2011/08/21
应该与装钨丝时的操作有关吧
非动量守恒
第16楼2011/08/22
如果灯丝经常断,肯定和操作有关了。一般栅极帽要擦干净,超声波清洗,特别是栅极帽的孔里要清洗干净,另外安装灯丝也要对中好,(现在一般都是预对中的,问题不大)。灯丝安装好后的对中操作,可根据说明书上的不同电压对应的电流来调节,但是我使用过程中发现,如果按照说明书的电流大小调节,灯丝寿命都很短,可以适当通过调节偏压来降低灯丝电流。
小M
第17楼2011/08/26
那个网站登不上去啊
第18楼2011/09/05
你换台电脑吧....事实证明是上的去的....
