eddysunrise
第32楼2011/08/18
国标不会有错,在(提取体积50mL;质量是5g)的前提下 也就是稀释倍数是10的前提下,D=0.00992*CD---g/kg;C----ug/mL(标准曲线定量出的浓度)国标中分母上的1000你可以把它和0.992放在一起理解,就不会纠结了by the way,咱俩结果差不多
lixiaojun0918
第33楼2011/08/18
单位是mg/kg,标准应该是不对的
第34楼2011/08/18
非常支持你的观点~~~~我也是认真做的!!!GB/T 22325-2008 7.计算方法的公式最后的单位不对吧过氧化苯甲酰的单位应该是ug/kg,但是我用标准曲线定量试样中的D值:朋友,你的准不准啊,我做的和你差不多
第35楼2011/08/18
如果结果mg/kg,稀释倍数是10的前提下,D=9.92*C mg/kg;如果结果是g/kg,稀释倍数是10的前提下,D=0.00992*C g/kg。最后上报结果要求是g/kg
zhuangjingxin
第36楼2011/08/18
我做的数据和你差不多
liyanmei1126
第39楼2011/08/18
标准中对精密度的规定:小麦粉中过氧化苯甲酰的含量在0.00mg/kg-0.20mg/kg范围而方法最低检出限为0.5mg/kg,也就是说:测定方法与精密度的规定不同。不知各位老师对此如何看待???
第40楼2011/08/18
期待精彩回答!!
guest
第41楼2011/08/18
49 66
第42楼2011/08/18
我的和你的很接近
yangfuchun
第43楼2011/08/18
小麦粉中过氧化苯甲酰的含量在40-70mg/kg范围,没有那么低的。
