  • kyoback
    第11楼2011/08/16
    的确是买的正版,买仪器附带的,只是不给免费升级更新啦,所以每次看到又说4.0,5.0版的时候,心里哪个无奈哦。。。。。。我们只能在2.0,3.0上面耗着咯
    iangie(iangie) 发表:本来就应该买正版~~
    科研单位还用盗版, 结果敢发文章吗?
  • ctc3203
    第12楼2011/08/27
    去掉两行还是不可用,郁闷了!
  • ctc3203
    第13楼2011/08/27
    kyoback
    这位兄弟有铜的(Cu.str)不?谢谢您!最好还有其他有色金属的。我这里只有金、铬、铁的
  • iangie
    第14楼2011/08/27
    你用的是launch mode还是GUI mode?
    请上报错的截图~
    ctc3203(ctc3203) 发表:去掉两行还是不可用,郁闷了!
  • ctc3203
    第15楼2011/08/28
    截图文件和去掉两行的文件,硬着头皮拟和下去的结果是0。前后的结构数据不变化,这肯定不对。而且结构文件中没有Cell mass数据(与其它两个物相比较)。
  • iangie
    第17楼2011/08/29
    如果报错的"prm" 所在的第7行使copper.str里面的话, 说明TOPAS 2 连 Phase_LAC_1_on_cm( 0) 和 Phase_Density_g_on_cm3( 0)这两个宏都不支持. 如果不想升级的话, 我把这两个宏的定义贴出来, 你自己替换一下吧~
    macro Phase_Density_g_on_cm3(pd)
    prm = Phase_Density_Eqn_g_on_cm3; : pd
    macro Phase_LAC_1_on_cm(u)
    prm = Phase_LAC_Eqn_1_on_cm; : u
    macro Phase_LAC_Eqn_1_on_cm
    (Get(phase_MAC) Phase_Density_Eqn_g_on_cm3)
    macro Phase_Density_Eqn_g_on_cm3
    (1.6605402 Get(cell_mass) / Get(cell_volume))
    ctc3203(ctc3203) 发表:截图文件和去掉两行的文件,硬着头皮拟和下去的结果是0。前后的结构数据不变化,这肯定不对。而且结构文件中没有Cell mass数据(与其它两个物相比较)。
