代代和
第11楼2011/08/16
衬管爆裂!!!
zhaohua8011
第12楼2011/08/16
是不是分流比调节有问题!
xiao-jin
第13楼2011/08/25
这台1490色谱仪你们已使用近十年了吧,看来你们使用的还蛮好。 这个仪器最容易出现的问题就是FID检测器收集极处接触不良,建议你将检测器上端(收集极端)拿下来,将收集极部位拆下来重新清洗下,并且把里面套在收集极筒上的铜丝用细沙皮或利器将上面氧化层刮去。在重新安装时,不要让套在铜线外层的绝缘套管妨碍接触点。如果你对电工熟悉,可以检测下检测器的高压(高压在FID检测器的下端)。 有问题多联系。
