弗雷德
第11楼2011/08/16
ICP测试不锈钢中的重金属,背景干扰非常大,特别是Pb,通常需要扣除钢样背景影响,就需要买标准钢样,但是操作起来相当麻烦,一般实验室测不锈钢中的重金属都采用多谱线对比确认,还有使用多种仪器对比确认,如,AAS。公正行多采用AAS测试,干扰小,对目标物质的针对效果好点吧。我认为。
Fe
第12楼2011/08/16
不锈钢中含铅几乎不可能的。标准一般都是用高压火花直读光谱做的。不锈钢中的成分的浓度范围找不到合适的标准的。一般实验室采用基体匹配配合内标,或标准加入法测试合金成分。也可以买相应牌号的标准品溶解后,来做标准曲线,进行测试。
txm_0611
第13楼2011/08/17
我看到IEC 62321测量程序中就说了测试铁 钢 铜类的产品要加1500个PPM的铁和铜,我觉得还不够,铁的浓度那么高,1500个PPM应该不够吧
广结善缘
第14楼2011/08/17
你要知道检测机构的前处理方法,如果是测试可溶性的就简单了,直接参照EN71-3做就可以了
第15楼2011/08/19
这个不是固定的,要根据你样品的成分来做的···
第16楼2011/08/19
第17楼2011/08/19
这个不是固定的,要根据你样品的成分来做基体匹配···
