wmj31
第11楼2011/08/16
有人说不对,应该报<0.001mg/Kg ,这里指的样品溶液的浓度,确切来说是0.001μg/ml,而你说报<0.025mg/Kg,指的是样品中砷的浓度,换算过去后你们两者是一样的。而通常我们报的数据是样品中的浓度,而不是样品溶液中的浓度,避免报样品溶液的浓度,免得别人再换算过去。还有,如果你的样品溶液中砷的浓度远小于标准一的浓度(即1ug/L),可以考虑做下检出限,然后比较。如果你嫌麻烦的话,直接报<0.025mg/Kg就可以了。
soul0613
第12楼2011/08/16
如果仪器方法是国家标准或者行业标准,那就报标准的检出限,如果仪器方法是等效方法,那就做下这个仪器方法的检出限,直接报出
liu999999
第13楼2011/08/16
通过标准曲线应该还是应该会有数据
wxhtaj
第14楼2011/08/17
报<0.001mg/Kg ,肯定不妥的,称样1g,要报<0.001mg/Kg 的话,那要求仪器能精确0.04ug/L,一般仪器达不到的。一般来说,按某一方法测某一指标,实验室有个固定的检出低限。
kuangshi108
第15楼2011/08/17
我觉得是你的计算有问题:你的测定值小于第一管,说明你测量值小于第一点(〈1ug/L标准曲线);换算计量单位就是小于0.001mg/Kg了。
马踏飞燕
第16楼2011/08/17
你可以报小于仪器检出限或者方法检出限即可!
ypp686
第17楼2011/08/23
请教下检出限的问题,标准上有说明最低检出量是多少那个是不是叫方法检测限,另外我仪器做出来的话那个是不是叫仪器检出限哦?仪器检测限是不是每次都不一样呢?谢谢哦
水星
第18楼2011/08/25
肯定是报小于方法检出限 啊
