benny8254
第12楼2011/08/31
滴定突跃原来设置为中,100mv,工程师建议改为大,300mv,估计改大后滴定曲线比较平滑了,你之前的终点时的毛刺有点多了。
第13楼2011/09/04
前几天咨询仪器工程师,他说可能是气泡排不干净,要么就是三通阀接触不好,可以吸进去点空气,然后再排空,这样排气效果会好点。一般有气泡就是三通阀接触或者滴定管子连接处。
0099xingfu
第14楼2011/10/26
有气泡肯定一般就是密封不好,一般滴定剂是非水相的话产生气泡的可能性要小于水相的。一般密封不好,要么是定量管密封不好,可以涂点油,还有一点就是定量管松了,拿工具往上提一下就好,楼主的情况我认为大致两个原因都存在了。还有你的曲线上显示的,用电位的方法看,电位波动大,为什么不换个角度做呢?电位有波动其实是再平常不过的了,因为它跟仪器的状态息息相关。这就是电位这种方法的弊端,是我们无法控的。还有其他的方法,比如PH... ...为何不试一下呢?
