  • seal007
    第11楼2011/10/18
    是溶剂峰造成的影响,分流结果更准确一些吧
  • alex-sun
    第12楼2011/10/20
    如果曲线低点响应没问题,就用分流吧,可以提高线性范围。
    但是这基线看着心疼。
  • yinwolf
    第13楼2011/10/21
    分流肯定比不分流的龟峰要少呀,图上在4MIN时那么小的峰,你10:1的分流比后肯定是没有峰了哈。楼主没有必要就纠结这两种模式,反正只要你做空白和做样品选一样的模式不就OK了。还有不知道你为什么要选丙酮做溶剂,应该最好选IPA做溶剂,相似相容基本原则呀,而且最好是选色谱纯。你的程序升温肯定是没问题的,分流比起始温度50也是OK的,我的温度大概在240~260,不用溶剂,直接进样品,能做到5PPM左右,
