haizhi
第12楼2011/08/26
我们用试剂盒跟液相都做了,试剂盒结果是9.50ug/kg,20.5ug/kg,液相做得是9.5ug/kg,28.5ug/kg。其他有用两种方法做得可以讨论一下
第13楼2011/08/26
我们液相做得回收率是90%
水管修理工
第14楼2011/08/26
免疫亲和柱 液质做的结果:10.4ug/kg 21.4ug/kg妈的,顺便骂一顿广东这些贱人,没事添那么高,这玩意娘的太毒了。要是真出点事,咒他们全死全家
yangfuchun
第15楼2011/08/26
有没有用试剂盒做回收率呀?
第16楼2011/08/26
各位同仁,由于黄曲霉毒素油,含量在10-30之间,势必配制标准曲线或者母液有更高浓度,各位同仁一定要做好防护工作。 黄曲霉毒素不溶于水并且对热稳定,因此需用辐射法紫外线或γ-射线或次氯酸钠处理。
第17楼2011/08/26
试剂盒第二次测试结果: 8.9ug/kg; 22.1ug/kg
第18楼2011/09/01
我们的最终结果是:10.6、22.8ug/kg
whymanli
第19楼2011/09/01
我们用ELISA做的,结果是:13.1、29.8ug/kg,有没有人和我们的结果接近的啊?
第20楼2011/09/02
今天要报结果了,我们报12.0,28.0,y有没有跟我们一样的啊
yansunj
第21楼2011/09/02
我们用免疫亲和处理,液相做,结果是11.3和26.9,有没有广东的朋友说说结果怎么样
