feng_3165
第21楼2011/08/19
顶楼上,初次做了几次,样品消解不是很想理,有悬浮物状态(且带有很大的异味),结果不稳定,其中一个样品消解较好的含量与XRF扫描数据有点差距(相差超过10%);不过本人认为,XRF扫描针对PE材料的扫描结果会与ICP结果接近,但针对PVC不是很理想(应不作为主要参考),当然最后还是以ICP测试为准,嘻!现应再多做几组数据,尝试不同的消解条件,例温度,时间等,此样品主要考虑样品消解情况,消解情况的好坏直接到影响结果。希大家互相讨论一下好的消解方法。
damoguyan
第22楼2011/08/19
用岛津EDX扫描结果,基本不会差太多,肯定在10%内
luohi123
第23楼2011/08/19
采用微波消解,加了8毫升硝酸,平行测定的数据有点差距。样多,所以多做几组好些。
keylua
第24楼2011/08/19
8HNO3+2H2O2是没问题的,消解时间拉长点,和冷却时间6小时左右吧,最后要注意清洗好管子。,
第25楼2011/08/20
再次消解,此次消解情况良好(极少粉),直接定容,不需过滤(溶液有浑浊,但对测试没影响),消解条件:微波温度调到195-200度,保持时间为18分钟,冷却时间为4个小时,测出来的结果觉得数据还有所偏低,特别是Hg,需再次研究方法测试。
hwayuu
第26楼2011/08/20
楼上是用什么酸消解的啊
davidcheung
第27楼2011/08/22
Pb:363,Cd:27,Hg:462,Cr:408
素蓝
第28楼2011/08/22
希望各位多多交流测试过程中遇到的问题
trust you
第29楼2011/08/22
可以考虑:微波消解的方法。可以考虑:加入双氧水和王水 及高氯酸 但需注意用量
第30楼2011/08/22
考虑一下微波的加热时间、考虑加入高氯酸试一试!
