wei0668
第11楼2012/06/11
楼主可考虑吹扫捕集进样,准确性更高。
diushouji515
第12楼2012/06/13
顶空10ul进样量太少,我们一般300ul或者1000ul。另外,我们是自动顶空进样,20ml瓶子取10ml水没有问题的。我们的自动进样器就是这样配置的,按照国标150ml的话难道要手动进样?国标不可完全照搬。另外你的四氯化碳标线浓度挺低,做好相关性技术要求比较高,耗材也要好,最好配有气密针。
llscmary999
第13楼2012/09/13
怎么我用HP-5的柱子做不出来?进空气空白样有峰吗? 空气中氧在谱图中有峰吗?我用DB1701做时,还出现四氯化碳在前面的情况,这对吗?并且进空白空气样时,还有一峰,不知道是不是氧气峰,怎么换用HP-5就没有这个峰呢?进了之后什么都没有,我就怀疑是不是没有做出来...条件没选对? 急待专家解答..
