能否解释或者图示一下,到底大体积进样和普通的SSL进样在设置和流路上有什么区别呢?
flyboy(flyboy) 发表:总结不错。
大体积进样,通俗的讲其实就是在线的浓缩过程,即将样品注入衬管处,在高于溶剂而低于组分沸点的温度下,将溶剂挥发吹掉,然后再升高温度将需要的组分气化压入分析柱进行分析。核心一般带有反吹装置,气路与普通的分流/不分流模式在设置上有很大的差别,在衬管与分析柱间有可以反吹的气路。
因此,对于分析来说,选择的溶剂会有很大的影响,其沸点应尽可能低于要分析组分的最先低沸点(也就是最先出峰的那个组分的沸点),有利于稳定性和灵敏度,楼主所言先出峰组分重现性差些,也是这个原因,使用冷阱(液氮等)可以有改善。
大体积进样要求维护频率高些,虽然后面可以升温净化,但色素等碳化物会影响甲胺磷等组分的峰型。日常可以用敌百虫、乙酰甲胺磷等组分的响应作为考察指标,如果峰型变差,应进行维护。
