  • 雾里看花168
    第11楼2011/08/22
    问问国家相关部委呀!这个可是关系到老百姓的切身健康利益的!
  • mengzhaocheng
    第12楼2011/08/27
    一般都是客户提要求啊,按照某个标准进行测试。
  • helenwang0521
    第14楼2011/12/20
    这个问题跟之前有的一个关于食品容器中所用润滑油需要符合的食品容器测试的问题类似,对于这类产品还真是没有什么具体标准要求,你可以换一种可食用的油剂使用,这样应该可以避免这个问题出现。
    cuyu001(cuyu001) 发表:我公司是专业生产尼龙牙刷丝的企业,现在要出口到美国,但需要我们出具检测报告或证明,我们所采用的纺丝油剂符合食品接触材料的要求。
    纺丝油剂主要成分为二甲基硅油,这个成分符合标准吗?以及如何检测呢?咨询SGS都不知道采用哪个标准合适?不知道有没有懂这个!
  • junmyliu
    第15楼2011/12/23
    我想问的是 这个硅油是涂在牙刷丝上吗
    如果是那就要符合食品接触材料的要求了
    我个人觉得这样的话 可以按照涂层来做
  • sscooker
    第16楼2012/03/14
    或者看看参照欧盟指令丨10\2011 做迁移量检测。
  • viza2001
    第17楼2012/07/10
    请问你的纺丝油剂和牙刷丝是什么关系?它的使用用途是什么?是不是润滑剂/塑化剂?是不是颜色分散剂? FDA的FCM管控方式需要满足(1)21CFR170-189的相关章节(2)GRAS (3) Prior Sanctioned substance(4)FCN (5)CPG等等。具体你的产品要符合哪些要求要通过分析成分和使用用途才能准确判定。当然FDA本身是一个Non exhaustive的法规,有些灰色地带需要用一定的灵活度来进行测试,以达到降低产品关贸风险的目的。
    另,这个问题SGS肯定有人懂,只是这么偏门的问题不一定会转到专家团那里去。
  • bluesky0401
    第18楼2012/10/18
    FDA法规21CFR178.3570(偶然接触食品的润滑油)中对二甲基硅烷的要求是“Dimethylpolysiloxane
    (viscosity greater than 300 centistokes)”, “Addition to food not to exceed 1 part per million.”
  • rubyguan
    第19楼2012/10/30
    我估计是需要做抗细菌活性测试,抗霉菌效力测试,微生物污染测试,U.S FDA的测试,还有增塑剂/塑化剂/DEHP测试。你可以咨询Intertek啊,他们可能知道要做什么。
    www.intertek.com.cn 这网址里面查查看。
    电话是 常晓丽 0755-26020099
  • tttlll321
    第20楼2014/02/14
    对半对半吧,但是FDA包材测试主要针对产品使用材料的类型,也就是用什么材料制作的成品或者原材料进行测试,举例来说 ,177.2470,既对原料粒子有要求,也对成品有要求,当然这并不是全部,但我的看法是,什么材料做什么测试。具体成品还是原材料,三个字。看法规。毕竟有时候原材料不能完全代表成品。
