论坛版主招募|新窦
第11楼2011/08/17
楼主用的新柱子是否有经过老化了?老化时的最高温度应该得比你的使用温度高一点,但不能超过柱子的最高使用温度。
hrlzy
第12楼2011/08/17
嗯,可能就是这个原因,我之前测一个样品时用的溶剂是乙醇,因为有参考文献,所以就按直接按文献上的做了,以为只进1微升不会有什么大问题,没想到会这么严重。
phillyrin
第13楼2011/08/17
我觉得如果单单是乙醇问题并不大,重蒸的乙醇好像没有问题。关键是搂住的乙醇里面含水量如何,我们一般市售的无水乙醇,里面含水还是挺多的。建议你还是用其他类型的溶剂看看。
naren4545
第14楼2011/08/17
聚二甲基硅氧烷,上限温度应该很高,300度左右,是不是柱子质量不好?
symmacros
第15楼2011/08/17
乙醇进样无什么问题,应该是柱子老化的问题。
耐士科技
第16楼2011/08/17
有些柱子键和相流失就比较严重的。。。
第17楼2011/08/18
呜呜,我们用的是岛津的柱子,买仪器的时候直接配的,今天3月份刚装的仪器,都没怎么用过,这几天我又反复试了试,最高柱温设到200度时没有问题,柱温设到250度,流失就特别严重,检索出来的结果全是聚二甲基硅氧烷,之前试的时候溶剂只用过乙醇、丙酮和二氯甲烷,而且就做过几次样,柱子也反复老化过了,不知道是什么原因,好忐忑啊!麻烦高手指点一下啊!
第18楼2011/08/18
老化过的,因为柱子的最高使用温度是330度,所以老化时我用的最高温度是300度,都老化好多次了也不行。
第19楼2011/08/18
柱子老化过好多次了,我是按装机时工程师的老化方法进行的,最高温度设到300度,烧30分钟,然后降温,前两次每次老化3个小时左右,昨天老化了10个小时,今天看还是不行,柱温一高于200度就开始有柱流失。
wanttofly
第20楼2011/08/18
会不会是进样口的污染出来啦?我是瞎说的
