chx229
第12楼2009/08/26
回“Beckman装毛细管慢”:这是beckman原来的老型号,现在的贝克曼电泳仪的卡盒安装就很方便了。
回“安捷伦进样速度快”:进样是分压力(e.g. 0.5psi-5s)和电进样(e.g. 5 kV-3s),这个好像没有什么快慢之说吧。
安捷伦和贝克曼德都用过,比较一下:
1-安捷伦的毛细管电泳做小分子的分离可以,对于大分子比如蛋白,就还得是
用贝克曼的,因为在很多电泳模式中,需要凝胶,安捷伦的压力最大是
1bar,没法灌胶,贝克曼可提供100 psi(6.9bar)。
2-安捷伦空气制冷,贝克曼液体制冷。效果液冷要好于空冷。
3-安捷伦样品和缓冲在一个圆盘里,一共48个瓶(新型号增至50个)。贝克曼
样品盘和缓冲盘分开,缓冲盘36*2个瓶,样品盘48*2个瓶(或96孔板),
4-样品温控贝克曼4-60度,适合要求4度测定生物样品,半导体致冷,安全。
安捷伦10-60度,水冷,不太安全。
5-检测器:安捷伦只有DAD和MS;贝克曼UV, DAD, LIF, 可以联MS或电化学检测
器的外部接口,(Beckman没有MS,beckman的CE可以和任意加商品化的ms连)
6-贝克曼有很多种试剂盒,用于离子分析,手性分离,DNA测序和片断分析,蛋
白鉴定(分子量,等电点,纯度,糖蛋白糖谱等);安捷伦不提供试剂盒。
总之,看你做什么样的研究,如果只做小分子或者经费不太多,安捷伦可以了,因为它便宜。但是如果要想做大分子或者今后还可能用CE做更多方面的研究,还是贝克曼的电泳能给你提供更多应用的拓展空间,不过价钱要高一些。
