zhenq
第11楼2011/08/24
A样960ppm B样620ppm
第12楼2011/08/25
还有结果出来的吗?
fangyan9803
第13楼2011/08/25
A:1050;B:600.还有其它的结果吗?
神鬼乱舞
第14楼2011/08/26
A :1025ppmB: 611ppm
tenhs
第15楼2011/08/29
A :983.6ppmB: 587.4ppm称量之前,GR氟化钠105烘干2h内标法,作了很窄的线性,线性999,回收102%与外标法比较了,一台机器内标外表数据一致(回收均102),另一台内标102,外标108
alian438
第16楼2011/08/29
[A: 997ppm;B:599ppm
第17楼2011/08/29
看来B样大家测得的数据差不多,A样差别大一些,我们按老标准方法进行了验证,结果与气相色谱法一致:A-1060;B-610。不知各位最终结果咋样?
cao007
第18楼2011/08/30
也差不多A 995B 600
