bennaiyou
第11楼2011/08/19
建议直接换新的,省得费事。
xp1980
第12楼2011/08/21
我们单位也出现过这个情况,更换了很多电子原件都没有搞定,最终还是重新更换了一个,建议你最好重新买一个
金水楼台先得月
第13楼2011/08/22
换完后,有什么改观没有
wisman-g
第14楼2011/08/22
咸阳威思曼好像可以修
zbb1982
第15楼2011/08/22
能给个高压的图片看看么?就这样问估计很难解决,如果你的高压和光管是一体的,估计修复的概率比较小,如果是分体的,相对好办,高压如果是控制板出问题还好,如果是倍压出问题了,还是建议你换新的。
第16楼2011/08/24
倍压出问题了也可以修复,换新的要40多万啊
第17楼2011/08/24
第18楼2011/08/24
已修复的高压发生器一台是广东佛山陶瓷研究所的一台是国家地球环境研究所的
stone8848
第19楼2011/08/30
在开机时就跳电,我们判断高压部分应正常,可能是高压箱CPU板的问题.
第20楼2011/08/31
威思曼的高压还不是错的,呵呵,可以咨询他们,我不是托啊,因为国外的仪器一但过了质保维护费用就是你所不能接受的。
