如果是过滤后样品浓度依旧很大,需要稀释时,那该如何呢?是定容后过滤再稀释?还是先过滤再定容后稀释呢?
其实,本意就是防止雾化器堵塞。我想最终的数据结果,误差还是会有存在的吧,只是想把误差降到最小!
喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:貌似大家都没有注意一点,过滤是分干过滤跟湿过滤的。
干过滤:样品溶液定容后,只用样品溶液润湿滤纸,直接过滤不允许用纯水吹洗。这样,样品浓度是不变的。
湿过滤:就是我们常规的过滤,过滤时可以用纯水吹洗。过滤完后定容。
个人意见,采用湿过滤比较稳妥,可以消去沉积物对样品溶液体积的影响。
