ickes5988
第12楼2011/11/30
一般都要赶酸,控制定容后的样品背景酸度。比如说标液用0.5%硝酸配制,那就尽量使用样品的背景酸度也控制在0.5%,不同酸度测定的值也会有差别,所以最好赶下酸。另外,赶酸也是保护仪器免被腐蚀。清洗内管的时候可以用刷子,其实不会损伤内管的,然后再用超声波清洗,最后泡酸就行了。
辛妈
第13楼2011/11/30
Hg和As是易挥发元素,赶酸的话肯定会有损失,建议先预消解,然后再密闭消解。预消解是加了硝酸和双氧水以后先静置一会。我个人感觉你的称样量有点大。微波消解罐是不能用刷子刷的,只能空煮,就是什么样品也不加,走一遍程序,然后用超纯水清洗罐子。
wpl369
第14楼2012/01/16
测汞没有赶,测砷不赶酸度太大,样品与硫脲可能剧烈反应
lewisyang
第15楼2012/05/13
楼主提到:“我上次赶了下,差不多需要30min这样才没什么棕色气体产生,不过上机测定的质控样的值有点偏小?”,测易挥发性元素时,可能需要注意一下赶酸的温度设置。
monkey5
第16楼2012/08/09
这个是看你的分析仪器的 不是微波要求要赶酸
littalnala
第17楼2013/03/09
请问为什么总砷就需要赶酸,而有机砷就可以不用呢?另外,总砷和有机砷具体怎么来界分呢?谢谢!
第18楼2013/03/09
赶酸的话,我一般设置在120℃
andrew-zhang
第19楼2013/03/09
测总砷用AFS测,不赶酸的话跟硫脲-抗环血酸反应了,就影响砷的测定了,有机砷是形态分析吧,没错过,我觉得不涉及这些问题
第20楼2013/03/12
其实我消解完后都会进行赶酸处理的,把它浓缩到1-2ml,再转移定容到50ml的容量瓶上机。
第21楼2013/03/12
用多少度浓缩到1-2ml,大概需要多久,直接在消解罐里面赶吗?
