xxh6298
第11楼2011/08/17
KB-WAX可以吗?
一笑奈何
第12楼2011/08/17
我遇见的情况也是和你一样的,降低浓度,减少进样量还是这样的,也不知道怎么弄,关注中。
第13楼2011/08/17
请问:WAX柱都能测那些物质? 我们只有毛细柱KB-WAX
zihan_love
第14楼2011/08/17
KB-WAX柱子可以用来检测甲醇的,柱温放到130.
liuhao_zx
第15楼2011/08/17
柱效低了,老化试试,极性柱可能老化效果不好,该换了!
第16楼2011/08/18
我把柱温调为100度,进样器检测器都是200 甲醇在5.35min出峰,你的呢?
第17楼2011/08/18
可以升高温度的,检测器280,进样口250,柱温130,出峰在1.4min左右。你的检测器进样口的温度可以高一点,还有出峰尽量快一点,这样峰型会好看,不会拖尾。你现在的峰型怎么样?
liu_073
第18楼2011/08/18
要减少进样
家有田
第19楼2011/08/18
可能柱效不行了吧,楼主该换的时候还是要换的!
第20楼2011/08/19
现在峰型很好,检测器温度对出峰有影响吗?
