GRANT
第11楼2011/08/19
0.5PPM 能做到0.3吸光度,这个灵敏度不错了
冰斗
第12楼2011/08/19
用富燃焰,可以选择一个浓度一直吸着,改变燃助比,观察吸光度使吸光度最大
千里一盏灯
第13楼2011/08/19
用富燃焰,乙炔流量尽量大,空气压力尽量小,火焰呈现黄色,吸光度最大,灵敏度最高。
wpl369
第14楼2011/08/20
5009好像是石墨炉和极谱法吧,没有原吸
sandhuang
第15楼2011/08/20
我们用仪器默认条件做,没什么问题喔
fengxueyixiao
第16楼2011/08/20
我用的是日立的Z-2000型AAS,火焰法0.5PPM 能做到0.3左右的吸光度,但是我们的样品(有机饲料,称5g)一般都是0.1PPM左右而已,而且基线漂移比较大,该怎么解决呢?
用心飞
第17楼2011/08/21
你们的机器真的灵敏度够高的。不知信噪比控制的怎样?按照这个灵敏度计算,你的待测样品应该大约在0.06Abs左右。应该是可以准确定量的。你说的基线漂移很大,大到什么程度那?比如10s之内漂移多少?
sina_1
第18楼2011/08/22
我是做五金的也是用火焰法测总铬
longying
第19楼2011/08/26
请问一下:空气乙炔焰,如果铁含量比较高会有干扰,那结果是偏高吗?
第20楼2011/08/26
是偏高,属于谱线干扰类。
