依风1986
第110楼2012/08/29
索氏水浴锅加热温度是多少?正庚烷与正己烷的的水浴温度多少?若用二氯甲烷萃取除腊行不行?
yubingqiu84
第111楼2013/03/26
这个帖子现在回复是有点过时了,但是我们今年三月份递交的测量审核,今天收到报告时两个不满意两个满意,用的样品就是这里面提到的绿色蜡笔,不知道当年大家做的能力验证的结果怎么样。报告的参考值是Ba 192ppm,Cd 114ppm,Cr97ppm,Pb521ppm.允许偏差分别是24,22,18,59.计算的E值为(实验室结果-参考值)/允许偏差,E绝对值小于1为满意结果,大于1为不满意结果。如果这样的话,能力验证大家如果都合格的话,是否说明能力验证的结果是否比测量审核的通过率高。那为什么CNAS还是比较看重能力验证的结果而不是测量审核的结果。还有就是现在要写整改报告,想哭.....郁闷ING
