雾非雾
第11楼2011/08/17
载气断的时候,应该迅速降低柱箱温度,这样影响就不大了,高温下断半小时问题应该不是太大,再通上载气后,吹一断时间再升温比较稳妥些。
liuhao_zx
第12楼2011/08/17
进个样品试试吧
arvid2007
第13楼2011/08/17
做个标样看看结果如何。
chen0365
第14楼2011/08/17
应该进样来确认。柱子的最高温度上限应该可以承受30min的“折磨”
symmacros
第15楼2011/08/17
答案是实际用样品测试对比一下,看看柱子有没有受损。
lanrq1984
第16楼2011/08/18
哈哈,补充一下,断气30min可能对柱子影响不大,对检测器呢?如对ECD\NPD\FID的影响又如何呢?
wolfly2007
第17楼2011/08/18
老化柱子,对检测器没影响,难道楼主老化柱子的时候还用到检测器?我也觉得多进上一会载气可能就没啥影响了
ting1115a
第18楼2011/08/18
应该没事,TVOC柱属于非极性,高温挥发相对小些。打个标样试一下。
jcj1984
第19楼2011/08/18
重新通气,进样品看看哈
xmqhp
第20楼2011/08/18
先做个标样,试试看,再做评价。
