第11楼2003/09/28
用石英的比色皿试过吗?
第12楼2003/09/28
faint~~~~,不会把楼主想的那么弱吧
第13楼2003/10/03
如果对仪器结构不是很熟悉的话,还是给厂家打个电话吧.尽管zfr分析的很有道理!
第14楼2003/10/04
紫外区和高端的近红外区的能量不足好像是许多UV/VIS/NIR分析仪器的毛病,我们最近,买了一台PE LAMBDA 35做验收的时候,扫描光谱能量时,测量值与出厂值之间的差异很大。不知如何处理?
第15楼2003/10/05
怎么看不到新发的帖子呀?!
第16楼2003/10/06
样品的吸光度是多少?参考样品浓度是不是太高了
第17楼2003/10/06
john :你的问题还没解决?会不会是光源没切换,或设置的切换点不对,哈哈。
第18楼2006/10/11
首先,按照仪器技术条件在无样品杯的情况下检查一下自外区(200-300nm)的基线平坦度是否正 常,如正常则应不是仪器问题,反之是仪器问题请厂家维修。第二,可在波长250nm前提下测一下空的样品杯的吸光度,如ABS>0.07,则可能是样品杯脏或者样品杯材质较差。用小功率超生清洗器样品杯15分钟,或者更换好的样品杯。第三,检查样品是否浓度过大,或者发生化学反应等原因。
第19楼2006/10/11
测试数据有漂移,要做校准.
第20楼2006/10/27
是不是光路的问题。更换灯以后检查一下光路是否在狭缝内。
