小W
第11楼2011/08/18
如果你装入填充棉的话对结果无影响,就算掉在衬管里面也只会影响仪器感度不会掉在柱子里面,过测试一会儿检核标液如果回收率不行赶紧换衬管或者进样隔垫哦。填充棉的作用是尊大气化反应面积,你碎削(本身可能有潮湿指的是与样品接触)进入衬管填充棉上就沾副在上面。 至于针会不会断?请问下正面和反面有何不同,另外你的问题厂家会考虑进去的不会有这个缺陷的。。
明
第12楼2011/08/19
倒放其实影响并不是很大,只是有可能寿命短点而已,别人可以扎100针,你那可能50针就不行了,会漏气
jiguangli
第13楼2011/08/19
楼上的说的都很对,发现反了换回来就是,如果是我的话,就直接换一个了。不应该故意反着用。
unknown8888
第14楼2011/08/19
据安捷伦的工程师讲,拧得很紧,反而是容易漏气的。因为拧得很紧,垫片被压迫失去弹性形变,进样针扎下去,垫片不容易恢复。扎多几次针孔会比拧松时的大。所以,拧得过紧,打多几次样之后,反而容易漏气。另外隔垫的正面涂层的确是为了防止进样时隔垫碎屑进入衬管的。
云靜風輕
第15楼2011/08/19
我是正着装的,一个隔垫用久了,在衬管里也有发现隔垫的碎屑。可能是我手动进样的次数比较多吧。
深蓝
第16楼2011/08/19
如果不漏气的话 ,应该对结果影响不大。
原天
第17楼2011/08/19
及时换回来吧。怎说,光面是去活的,正面好像没有。这样容易出现鬼峰。
第18楼2011/08/19
岛津的进样垫就不容易装反,反了装不进去。
analysis
第19楼2011/08/19
正面跟反面区别很大,正面是有导针孔的,
第20楼2011/08/19
我用的怎么米有正反之分 是墨绿的 你们是什么的??
