munaoko
第21楼2011/08/24
我的结果时11-12和 25-27
第22楼2011/08/24
大家踊跃宝宝结果 啊
shushan007
第23楼2011/08/24
我做的第一次的结果:11、22,后面再看看重复做的结果如何
zhongdonglian
第24楼2011/08/24
我们做出来结果和你很近,你们是用什么方法做的?
yangfuchun
第25楼2011/08/24
我来报报第一次的结果:12.0ug/kg;24.3ug/kg,用酶联免疫试剂盒做的。
水管修理工
第26楼2011/08/24
我来报报第一次的结果:9.6ug/kg;18.6ug/kg,用酶联免疫亲和柱的。
第27楼2011/08/24
我们做的结果是11.8ug/kg;25.9ug/kg
xndxlzm
第28楼2011/08/24
我和你用的方法一样,结果也差不多
第29楼2011/08/24
差不多就是差很多喽
zhonghj
第30楼2011/08/24
1.标液浓度:实验中发现,同样标示浓度的色谱科的混合标液峰面积大于国产单标。大家是否出现过这种现象?2. 在25毫升油脂样品中加入100毫升提取液均质,结果计算时,体积按照125毫升计算,还是按照100毫升计算?
