xiaowang268
第11楼2011/08/22
一般都涂抹不均匀,感觉你这个不是样品量的问题,好像它本身吸收就很弱
东少
第12楼2011/08/26
重新做一下吧,最好先干燥除了水分
第13楼2011/08/26
其实没什么好奇怪的,首先,你可能在压片上涂地样品多了,样品吸收饱和,基线肯定靠近0点,就是很少有光透过去;另外,可能你的样品对红外吸收很强,跟第一个原因有相同的解决办法;最后一个原因就可能是你的样品有水,污浊了KBr压片。以上仅供参考。
superwml-1
第14楼2011/08/26
我曾经试用做有水的样品,先用薄膜做空白,再在薄膜上涂一层样品,这样也可以得到谱图,图形还可以的。还有你的样品水含量如果不是很大的话,可以直接在盐片上涂一层薄薄的样品膜,这样做出的图也会很好看的。(只需要一个盐片就ok了。)——纯属个人经验
疯子
第15楼2011/08/26
感觉是没东西
