第11楼2004/02/26
能否提供NDJ-1粘度计厂家的联系方式。多谢!
第12楼2004/04/15
上海天平厂的吧?我们老的牌子上这么写的
第13楼2004/04/18
请问:如果我几次测量的数据相差很大,,其中温度条件都一致同样的操作,这是什么原因??? 外界环境的因素如:天气晴朗的温度,湿度的大小对测量;测量的结果影响很打么?
第14楼2004/04/18
请问:测量粘度较打的溶液时,读数稳定比较慢,如何正确判断测量值正确呢???多谢多谢!!
第15楼2007/05/12
进入的深度是当转子上的液面标志(其实就是楼上所说的凹槽中间与液面平),与液体表面相平时就可以。但也要应测试的样品不同时,有不同的标准.向楼上说的,测试的是糊状有泡沫的样品,那就不应用4#号转子测.测试的原则是当不知样品的粘度时,就假设样品的粘度为高粘度来测.以及:高粘度的样品做到用大转子.快速度来测试;低粘度的样品用小转子.慢速度来测试.
第16楼2007/05/12
上海就有几家生产粘度计,其中上海衡平就有NDJ-1的粘度计.该厂还生产粘度计测试时专用的恒温槽.这样就可以让测试时的误差下降到最小.
第17楼2007/05/16
我也用过这个仪器来测试粘度。同一种物质,恒定气压下,粘度一般只是温度的函数;如果你的样品易吸水,那么湿度也会对粘度有影响。分析一下原因,再测几次把
第18楼2007/05/16
应该是凹槽与液面平;黏度计需要水平,液体中尽量没有气泡。
第19楼2011/07/29
转子的最佳位置是转子中间凹槽中间线与液面平齐,随量程的增大,转子体积变小,放置位置不同对黏度影响从LV-1到4逐渐增大。
