七宝
第11楼2011/08/20
仪器的稳定性一般都会有个10-20%的差异,特别是你更换衬管后,或者自动调谐后,仪器的条件变化了,自然也会有响应的变化。这时候以前的标准曲线就不准确了。
小W
第12楼2011/08/20
在不准确但是你测试出来的值应该稳定在一定范围内
lucia_J
第13楼2011/08/20
你不做QC?先看看你的昨天的校准曲线和今天的校准曲线是否有区别。用每一个确定的东西去逐一排除原因。还要注意QC的响应面积区别。最近发现我的5975C一点都不稳定,同一瓶QC倒出来的,昨天测出来的面积是13万,第二天却跌到10万了。
chen0365
第14楼2011/08/21
工作曲线一天一次校正就可以了。
byanzi
第15楼2011/08/22
每天都用一个中间浓度的标液点去检查,看回收率是不是在要求的范围内,如果不在就要重新配置标液。不过我们一般也是以当天处理完当天的测试数据为准
tang566
第16楼2011/08/22
假如你要看仪器的稳定性,最好,待测的标样和样品都是同一瓶,需密封且都需放在冰箱里保存,要用时,提前拿出来,回到室温后,上机测试。
zhu090721
第17楼2011/08/27
你们大家的曲线一般R值是多少个9啊?
symmacros
第18楼2011/08/27
请问你的差别有多大?
第19楼2011/08/27
正常情况3个 2个的话995以上也可以出
