  • 雾非雾
    第11楼2011/08/25
    相对来说较小的水浴锅比较容易达到沸腾。
  • lhl2004
    第12楼2011/08/29
    楼主给你说个方法。把水浴锅旁边打开,把温度探头拉出来放在旁边。温度显示一直是室温,而你设定的是高于室温的温度。所以继电器不会跳开,电热管持续通电,直到水沸腾。注意:小心水烧干!
  • 库立科技
    第13楼2011/09/05
    煮沸蒸发试验一般买双列四孔比较好,还有,水域锅验收时煮沸时必须的。
    张经理 13851745588
  • happyalife
    第14楼2011/09/14
    这个办法好,不过有一定的危险性
    lhl2004(lhl2004) 发表:楼主给你说个方法。把水浴锅旁边打开,把温度探头拉出来放在旁边。温度显示一直是室温,而你设定的是高于室温的温度。所以继电器不会跳开,电热管持续通电,直到水沸腾。注意:小心水烧干!
  • yycjk
    第15楼2011/09/16
    能不能用恒温油浴锅啊
    油浴锅可以达到200度,呵呵。
  • linjinlian12
    第16楼2011/09/16
    可以用一个铁器装满水放到电热炉上直接加热烧沸了,也可以当水浴锅用的;目前本人就是这样用的(因为我嫌公司的那个水浴锅加热烧沸太慢了,挥发物检测)
