qiyud
第21楼2012/09/21
ChemStation 04.03就可以,肯定支持的啊!因为我们一直用 啊
小五
第22楼2012/09/24
呵呵,支持的,我这边的机子都是安装这个软件。
valorb
第23楼2012/10/06
也可以安装chemstation
第24楼2012/10/09
这个工程师有讲过,你可以问问啊
youying4717
第25楼2012/11/28
没错,版本太老了,最新的都可以装的
syn_mkt
第26楼2012/12/17
7820作为中端产品刚推出时是不提供ChemStation驱动的,不过随着时间的推移和用户的要求,据说已经添加了ChemStation的驱动。 也就是说 EZChrom Compact和 ChemStation应该都是可选的工作站软件。 楼主要安装,可以直接电话安捷伦公司,要求安装ChemStation的工作站软件。
pdf763
第27楼2013/06/09
新版本一样的装的
symmacros
第28楼2013/06/11
多谢提供分享,原来以为7820只能安装ChemStation,原来新的版本是可以的。但不知道那个贵一些呢?
