ruan651209
第21楼2011/08/21
疑问:1 楼主认定叶末是不含油脂产品,本人深疑。2 加标浓度几何,如何加,水剂加?油剂加?
第22楼2011/08/21
依本人理解,楼主加标,应加已知浓度的水中的DEHP。
ymtu136402
第23楼2011/08/22
我认为还是第二方法较能接近真实情况
故乡的一片云
第24楼2011/08/22
DEHP在水中的溶解度怎么确定?标准都是用正己烷溶的,至于在水中的溶解度,目前没有相关的资料
疯子
第25楼2011/08/22
加标浓度40ppm,16p都做。产品是胡萝卜素的乳化产品。
第26楼2011/08/22
没做检测限,不过做1.5ppm不难。还有好多需要去验证。因为我乳化的胡萝卜素做的好,但是空白加标做的就不好,很难解释,现在还在验证的过程中。
第27楼2011/08/22
我理解,楼主加了溶于正已烷的DEHP,再依不含油脂样品步骤操作,感觉.....................
第28楼2011/08/22
加标是加的1000PPM的储备液,总共才10uL左右,并且加到样品里了,这么一点有机溶剂就有这么大的影响吗?如果按你的方法,只要加标就得按照含油脂的样品处理了?
pingguwu
第29楼2011/08/22
[的确加标浓度是多少?做几种?[/quote]加标浓度40ppm,16p都做。产品是胡萝卜素的乳化产品。[/quote]也许从产品本身来说,加标40PPM是可以的,但从方法学角度,加标40PPM,是否太高了。一般加标在你检测限的3-5倍添加比较合适。
第30楼2011/08/22
前面已指了方向,抽空俺自己也试试。
